Wyjście liniowe (na wzmacniacz) w radiu STREAM MP3
  • Tomasz.J
    • 1
    Zamieszczone przez LUKI
    zajebisty kolor felg :!:
    To prawda. Sam bym takie wrzucił na lato...
  • drRichie
    • 10
    Witam serdecznie. Jeżdżę Octavią 2 z czerwca 2007. Pytanie brzmi, czy w w/w sprzęcie jest wyjście na wzmacniacz? Z tego co widzę na schemacie z nalepki, to sygnał by się najprawdopodobniej znalazł, ale skąd wziąć masę? Czy ten pin ze znaczkiem masy/uziomu się nada dla sygnału audio? Jakby nie było jest to główna masa biorąca udział w zasilaniu radia.
    Druga kwestia to odblokowanie tego sprzętu. Wyjąłem na dłużej z auta i się teraz czepia
    105PS - niby mało, ale swoje i tak zrobi
    Prawie 280.000 km i z silnikiem święty spokój - zero podbierania oleju.
    • kowal 2002
      • 5161
      drRichie, Stream nie ma wyjścia na wzmacniacz. Uprzedzając pytanie o wzmacniacz fabryczny ( Sound System ) to jest on podłączony pod wyjście głośnikowe.
      Co do kodu to teoretycznie radio nie powinno o niego prosić jeśli jest wkładane do auta w którym już działało ( pamięta VIN ). Jeśli pyta, to albo coś było z nim kombinowane ( co sugeruje uszkodzona naklejka z numerem SKZ - bez tego teoretycznie nie da się dostać do elektroniki ) albo jest w jakiś sposób uszkodzone i nie rozpoznaje VIN-u auta.
      • drRichie
        • 10
        Skoro nie ma wyjścia to ciekawią mnie te 2 piny oznaczone jako CAN/L i CAN/H :/
        Co do naklejki, to sam ją "uszkodziłem", bo kiedyś tak czyściłem soczewkę.
        Radio kiedyś po wizycie w autoryzowanym salonie też się zblokowało, ale podjechałem do nich i od ręki je uruchomili.
        Obecnie radio mam wyjęte i jak je podpinałem na stole "na krótko" celem poszukiwania tego i owego, to zaraz po odpaleniu wyświetliło komunikat o zablokowaniu.
        Może po włożeniu do instalacji samochodowej i "skonsultowaniu" się z nią blokada zniknie?
        Teraz mam auto u blacharza po kontakcie z jeleniem, więc nie mam jak sprawdzić
        • kowal 2002
          • 5161
          drRichie, CAN L/H to magistrala danych. Jak podłączasz "na stole" to radio nie ma kontaktu z autem ( właśnie po CAN ) i dlatego się blokuje. Po włożeniu do twojego auta powinno ruszyć.
          • micho_m
            • 528
            Jak chcesz zrobic wyjscie to musisz uzyc konwertera sygnalu glosnikowego do RCA, koszt ok 40 zl. Ja mam podpiety taki konwerter w obecnym aucie i sprawdza sie elegancko.
            Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
            www.nawmar.pl
            • drRichie
              • 10
              Tak teraz na chłodno to kalkuluję i masz rację. Przepraszam za zawracanie głowy.
              Pozostaje wyciągnąć sygnał liniowy sprzed końcówki mocy, którą podrzucam w załączniku.
              Pomierzyłem przejścia między nią a wyjściami i oznaczyłem na rysunku, który pin jest który.
              Pozostaje kwestia, które piny są odpowiedzialne za wejście sygnałów liniowych dla konkretnych kanałów oraz ich mas.
              • micho_m
                • 528
                Mozez tez wyprowadzic wyjscie sprzed koncowki mocy. Ja podalem latwiejsze rozwiazanie
                www.nawmar.pl
                • drRichie
                  • 10
                  oto i sam układ scalony / końcówka mocy
                  [ Dodano: Nie 10 Kwi, 11 23:26 ]
                  Słyszałem i myślałem o takim konwerterze, ale:
                  - jakby nie było jest on obarczony szumami z końcówki mocy / wzmacniacza w radiu
                  - kosztuje 40zł
                  - wyciągnięcie sygnału liniowego to koszt max 10zł i 15 minut z lutownicą w ręku.
                  Fotki, które wkleiłem zrobiłem przed chwilką, rozebranie radia - też chwilunia.
                  Tylko które piny mają w sobie sygnał liniowy ;(
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    drRichie,
                    pin 11 LF
                    pin 12 LR
                    pin 13 masa sygnałowa ( wejściowa )
                    pin 14 RR
                    pin 15 RF
                    Oczywiście wyjście z tych pinów trzeba odseparować minimum szeregowym kondensatorem ( 0,22uF ).
                    Jednak jeśli to wyjście ma być wyjściem z prawdziwego zdarzenia to trzeba dołożyć dodatkowy układ separujący tak, by uzyskać jak najniższą impedancję wyjściową i odpowiedni dla wzmacniacza poziom sygnału ( 1-2 Vpp ). Pozwoli to na maksymalne wyeliminowanie zewnętrznych zakłóceń, których w nowych autach nie brakuje.
                    • drRichie
                      • 10
                      Pięknie dziękuję. Znalazłem schemat tego scalaka.
                      Przeraża mnie nieco separowanie tego sygnału...
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez drRichie
                        Aż tak źle nie jest. Tak naprawdę największym problemem jest to, że brakuje symetrycznego zasilania ( np. +/- 12V ) było by mniej elementów i lepszy "wypas". A tak trzeba by wrzucić po jednym operacyjnym na każdy kanał i zasilić je z jakiegoś stabilizatora ( min. 9V ) i zrobić na rezystorach napięcie odniesienia ( Uzas/2 ), co oczywiście też nie jest jakimś wielkim problemem.
                        Kiedyś nawet zastanawiałem się, żeby dać zasilanie bateryjne ( np. 2 x po 4 paluszki, czyli +/- 6V ). Wtedy separacja i "czystość" zasilania jest na super poziomie, a jak by wziął jakieś dobre wzmacniacze np. TL072 to pobór prądu w czasie pracy byłby na poziomie 3-5 mA czyli baterie starczały by pewnie na jakieś pół roku.
                        • drRichie
                          • 10
                          a nie ma jakiegoś układu podobnego do stabilizatora napięcia, który by dawał symetryczne napięcie? Wpięłoby się go "na sępa" w układ zasilania radia i by był.
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            drRichie, są takie układy. Ale są to zazwyczaj przetwornice z dławikami więc dostajesz dodatkowe zakłócenia ( przetwornice pracują na kilkunastu/kilkudziesięciu kHz ) i nagle okazuje się, że niby wszystko jest OK a nic nie gra . Jeśli już to poszedł bym jednak w zasilanie niesymetryczne z dzielnikiem rezystorowym na dodatnim wejściu układów wzmacniacza. Stabilizator 7809 w małej obudowie i jazda, przy jakiś 10mA sumarycznego poboru prądu to nie trzeba nawet radiatora...
                            • drRichie
                              • 10
                              chyba rzucę monetą i wybiorę wyjście z sytuacji... Na końcu się wnerwię i zapodam redukcję do radia na 2x 1DIN, z czego w górne wsadzę nieśmiganego Blaupunkta Valencia MP34 (ma wszystkie potrzebne wyjścia) a w dolne jeszcze jedną redukcję pod Unidena 520XL. Tyle, że polubiłem komfort korzystania z tego radia a nie jakieś tam mikrogałki od głośności itp.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                drRichie, komfort może inny, ale jakość odsłuchu bez porównania.
                                • drRichie
                                  • 10
                                  To powiadasz, że ten Stream (nie mówię o jakości dźwięku z dorobionego wyjścia liniowego), to jednym słowem kicha w stosunku do BP Valencia?
                                  [ Dodano: Pon 11 Kwi, 11 11:31 ]
                                  Jeszcze jedna kwestia: w Streamie jest dość specyficznie zakończony kabel antenowy. Co zrobić aby go chamsko ni ucinać i żeby podpasował TANIM KOSZTEM do Blaupunkta?
                                  znalazłem http://motoallegro.pl/separator-ante...545363092.html
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    drRichie, Stream gra naprawdę średnio ( i to raczej dolna część tego średnio ), np. radia z OIIFL Swing czy Bolero grają dużo lepiej a to też raczej średnio-dolna półka. Praktycznie większość firmowych ( w sensie nie fabrycznych ) sprzętów ze środka oferty poszczególnych firm zagra lepiej. A jeśli porównać sprzęt w podobnej cenie co radio fabryczne ( ok. 1500 pln ) to już przepaść.
                                    Kabelek znalazłeś taki jak trzeba...
                                    • drRichie
                                      • 10
                                      Zatem podjąłem decyzję. Stream mp3 wylatuje i wstawiam w jego miejsce Blaupunkta Valencia MP34. Zapodam redukcję/ramkę na 2x 1DIN. W górne gniazdo wjeżdża Blaupunkt, a w dolne jeszcze jedna redukcja i Uniden 520XL.
                                      Widzę kolego Kowal, że znasz Octavię na pamięć, więc od razu spytam czy jest dużo roboty w przeciśnięciu przez gródź 2 przewodów od akumulatora do wzmacniacza, który wyląduje w bagażniku. Pierwszy przewód ma mieć 10mm2, a drugi do masy max 6mm2.
                                      Liczę na podpowiedź. Coś mi mówi, że będę musiał wyjąć akumulator i półkę pod niego, następnie przeciskać się jakimś drutem (pilotem).
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        ... Coś mi mówi, że będę musiał wyjąć akumulator i półkę pod niego, następnie przeciskać się jakimś drutem (pilotem).
                                        No to coś Ci bardzo dobrze mówi, bo tak trzeba zrobić + zdjąć osłony/plastiki nad nogami kierowcy. Jest tam taki duży gumowy przelot, przez który wchodzą do kabiny wszystkie wiązki. Tylko ostrożnie z tym drutem, bo tam jest trochę tego przewodowego "spaghetti" i trzeba uważać żeby nic nie uszkodzić.
